Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Звук отстаёт от видео
    Участник форума Аватар для bioserge
    27.08.2018
    14
    Проблема в следующем. Видео с экрана было записано с помощью OBS Studio. На него накладывается видео снятое с мобилы в pinnacle 22. У обоих видео есть звук и в обоих случаях звук хорошо синхронизировал со своим видео. После сложения двух сигналов, синхронизации звуков в начале, наложения фильтров и обработки --- за 20 минут записи --- звук на экспортированном видео в конце отстал на 2-е секунды.
    Что это такое и как с этим бороться?
    Спасибо!
    Да... просмотр звуковой дорожки показывает, что звуки с обоих видео в конце записей полностью синхронизированы. Экспорт кусочка видео с конца даёт полную синхронизацию.... Звук опережает видео только если идет экспорт полного проекта со всеми фильтрами --- 3 часа...
    Видео наверное, с переменной частотой кадров, в любом видеоредакторе будет рассинхронизация. Перед добавлением в проект конвертируйте видео с постоянной частотой кадров.
    27.08.2018
    14
    Видео вот какое:
    Снято с помощью программы OpenCamera со стандартным набором настроек.
    Видео с экрана приходит в конечный клип "как есть". На видео с мобилы навешены четыре тяжелых фильтра которые замедляют экспорт в несколько раз ... В результате видео с мобилы оказывается чуть чуть сжатым... Можно ли его просто растянуть стандартными методами pinnacle?
    Посмотрите на Кадр/c, там явно не стандартное значение. Ни один видеоредактор такое видео корректно не обработает, рассинхронинация видео и звука будет в 99,99% случаях.
    27.08.2018
    14
    Короче я практически решил проблему так. Открыл новый проект. Добавил туда две копии финального фильма. Потом использовал функцию "растягивание" и уменьшил один фильм на 2-е секунды. Потом у одного фильма я включил только видео, а у другого только звук. И собрал всё вместе.
    Но вопрос в том --- как вообще решить эту проблему "правильно" --- где и какие настройки нужно менять? В программе OpenCamera у меня выставлено 30 кадров в секунду. В OBS Studio тоже... И на шкале времени --- в pinnacle все звуковые дорожки синхронны. проблема возникает только при экспорте всего проекта с фильтрами.
    В программе OpenCamera у меня выставлено 30 кадров в секунду. В OBS Studio тоже... .
    Тогда с чего вдруг Pinnacle Studio показывает 30,03 кадров в секунду.
    Единственное правильное решение конвертирование с постоянной стандартной частотой кадров.
    Pinnacle Studio конвертировало ваше видео, причём не всегда она делает корректно, вместо рассинхронизации получите зависание картинки.
    27.08.2018
    14
    Я не знаю. Использовал обычную мобилу 13 мегапикселей камера. Программа OpenCamera - штука известная... там можно поставить частоту кадров или 25... 30 или "по умолчанию"... не знаю это сколько. Я поставил 30. там нет дробных значений. Дробное значение показала информация из pinnacle -а
    Сейчас проверю, что получилось... Но я пока не вижу других вариантов...
    я же сказал -- что на временной шкале pinnacle --- все звуковые дорожки обоих клипов хорошо синхронизованы. Я это вижу глазами по звуковым всплескам. Рассинхронизация возникает при ЭКСПОРТЕ всего проекта... То видео которое обрабатывается фильтрами оказывается сжатым...
    Возвращаемся к началу, это переменная частота кадров. Если частота кадров переменная, для видеомонтажа нужно конвертировать видео с постоянной частотой кадров.
    В вашем случае, для нормального видеомонтажа частота кадров должна быть 29.97, и настройках проекта должна быть выстанавлена такая частота кадров.
    27.08.2018
    14
    Возвращаемся к началу, для видеомонтажа нужно конвертировать видео с постоянной частотой кадров
    Как это сделать в pinnacle?
    Ни как, только сторонней программой, например HandBrake.
