Пользовательская установка и снять все галочки, или прямо из папки Studio - setup.exe
Наверное я вам уже надоел но во время установки простой выходит сообщение (не удается открыть раздел UNKNOWN Убедитесь что у вас достаточно полномочий для доступа к этому разделу) и установка прекращается.
Наверно UAC не отключён?
Для установки у пользователя должны быть права администратора.
Извлеките файлы из PinnacleStudio16_Trial_Setup.exe (это самораспаковывающийся архив WinRAR) в папку на системный диск и попробуйте установить оттуда.
UAC отключен полностью права администратора стоят но программа все равно не устанавливается выходит та-же самая ошибка (не удается открыть раздел UNKNOWN\Component\5B21D08C38BBF304387305E7C71F0AD2\CBDFB4826CADCE34588A1EEC3D1A41\ Убедитесь что у вас достаточно полномочий для доступа к этому разделу)
Последний раз редактировалось NIL62; 08.09.2012 в 12:32.
1. Запустите Regedit и перейдите в раздел
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\5B21D08C38BBF304387305E7C71F0AD2
2. Щёлкните по этому разделу правой кнопкой мыши и выберите Разрешения
3. Выбираете группу пользователей Администраторы и установите разрешение на полный доступ
4. Нажмите "Дополнительно" и на вкладке Разрешения отметьте: Добавить разрешения, наследуемые от родительских объектов и Заменить все разрешения дочернего объекта на разрешения, наследуемые от этого объекта
На вкладке Владелец выберете изменить владельца на Администраторы и отметьте: Заменить владельца подконтейнеров и объектов
5. Нажмите "OK" и со всем согласитесь
6. Повторите пункт 4 и 5
P.S. И так нужно проделать для всех ошибок UNKNOWN\Component\XXXXXXXXXX...
Помогите установить! Устанавливаю вот так: сначала- Pinnacle Pixie Activation 615.exe, затем -StContent.exe, и-PinnacleStudio16_Trial_Setup.exe после распоковки ни чего не происходит, захожу в паку -PinnacleStudio, жму ексешник Welcome, нич его не происходит.... из папки Studio жму setup- вроде все устанавливается. Запускаю патч PinnacleStudio16_0_1_Patch. После установок, запускаю ярлык на рабочем столе. Выдает такую ошибку.... Буду очень признателен за помощь.
UAC отключён?
Устанавливаете с правами администратора?
В профиле конфигурацию компьютера и операционная система заполните.
Сейчас посмотрел UAС отключен ( ползунок в низу), приложения запускал от имени администратора. Может скачалось не корректно? конфигурацию заполнил, операционнка 7 -ка
Антивирус Выключен?
7-ка не сборка?
pav, попробуйте "Менеджер установки" установить вручную, и в папке "TEMP" есть лог процесса установки, посмотрите в нём, что за ошибки установки.
