Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Beefweb Remote Control (Управление через Web-интерфейс)
  1. #1
    Русифицированный компонент Beefweb Remote Control (Управление через Web-интерфейс)
    Имя файла foo_beefweb.dll
    Этот компонент предоставляет WEB-интерфейс и HTTP API для удаленного управления foobar2000, например с планшета / телефона, на котором нужен только WEB-браузер.
    • Легкий WEB-интерфейс пользователя
    • Управление воспроизведением
    • Управление плейлистом
    • Браузер музыкальных каталогов
    • Обновления пользовательского интерфейса в режиме реального времени
    • Удобный для мобильных устройств дизайн
    • REST-подобный API для управления плеером из вашего приложения
    Внешний вид WEB-интерфейса в браузере:
    • foobar2000 1.3 и выше
    • Windows 7 и выше
    • Напечатайте в браузере http://localhost:8880 (на том же ПК, где установлен foobar2000) и наслаждайтесь своим WEB-интерфейсом
    После установки компонента в foobar2000, в него будет встроен WEB-сервер, который предоставит Вам WEB-интерфейс для удаленного управления плеером. На Вашем планшете / телефоне Вам нужен только WEB-браузер.
    Чтобы получить доступ к WEB-интерфейсу, Вам нужно узнать IP-адрес Вашего ноутбука, лучше, если он будет статическим, потому что он не меняется с течением времени, затем просто откройте URL http://X.X.X.X:8880 со своего планшета, где X.X.X.X - ваш IP-адрес, как правило, что-то вроде 192.168.X.X.
    Определить IP-адрес можно через командную строку, набрав команду ipconfig и нажать Enter.
    Скачать Beefweb Remote Control_0.5 с Яндекс.Диск (483 кБ)
    Последний раз редактировалось MC Web; 30.10.2021 в 15:19.
  2. #2
    Обновление компонента Beefweb Remote Control (Управление через Web-интерфейс) до версии 0.5.
    • v0.5:
      • Added support for specifying custom response header (e.g. for CORS)
      • Added support for specifying custom web content directories
      • Added settings to customize window title and playback information panel content
      • Added support for different file browser add actions ("Add", "Add & Play", "Replace & Play")
      • Improved dialog styling in web UI
      • Clicking on status bar locates current track
      • Binaries for DeaDBeeF x86 are no longer provided, you can still build manually
      • Binaries for foobar2000 are built with VS2017 and dynamic runtime libraries
      • Updated foobar2000 SDK to 2019-06-30
      • Updated boost to v1.71
      • Fixed preventing of foobar2000 update
      • Fixed "Port:" label overflow in settings page
      • Fixed error 500 when trying to browse directories with inaccessible files
      • Fixed browsing of root directory (e.g. C:\)
      • Fixed volume slider vertical alignment
    • v0.4:
      • Added optional playback information panel
      • Added basic support for playlist column customization
      • Renamed "Audio menu" to "Playback mode"
      • Fixed icons occasionally not being rendered on Chrome-based browsers
      • Fixed non-latin music directories support
      • Fixed "Add URL" not working
      • Total playlist time status line is removed
      • Volume slider now uses linear scale instead of dB
      • Fixed browsing directories with ! in path
