Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 34
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: NewBlue Stylizers (Стилизация)
  1. #31
    NewBlue Starlight (Свет звёзд)
    Создание вращающегося света звёзд из заданного источника света.
    Использование: Включите "Помощник", отрегулируйте параметры источника света. Выключите "Помощник" и отрегулируйте внешний вид звёздного свечения, после этого отрегулируйте мерцание света и смешивание его с оригинальным изображением.
    Помощник - упрощение регулировки параметров источника света.
    Группа "Определение источника света"
    • Цвет источника - выбор цвета изображения, который будет преобразован в источник света. Цвета близкие по яркости и оттенку также преобразуются в источник света. Например, если в качестве источника света выбран белый цвет изображения, то такие объекты как голубое небо или ярко-красный цветок тоже будут преобразованы в источник света.
    • Сила источника - регулировка силы источника света. Чем больше значение, там больше областей изображения преобразуются в источник света.
    • Позиция X \ Позиция Y \ Радиус - регулировка ограничения области источника света в форме круга. Радиусом регулируется размер круга ограничения, позицией X и Y расположение центра круга.
    • Растушёвка - размытие краёв и области источника света. При увеличении значения уменьшается резкость источника света.
    Группа "Внешний вид звёздного свечения"
    • Лучей от звёзд - регулировка количества лучей от звезды. В этой регулировке луч - это линия, состоящая из двух лучей из звезды направленных в противоположенные стороны.
    • (1 гр.) Вращение - регулировка скорости и направления вращения первой группы лучей от звезды.
    • (1 гр.) Угол - регулировка угла наклона лучей от звезды относительно первого кадра фрагмента для первой группы.
    • (1 гр.) Длина - регулировка длины лучей от звезды для первой группы.
    • (2 гр.) Вращение - регулировка скорости и направления вращения второй группы лучей от звезды.
    • (2 гр.) Угол - регулировка угла наклона лучей от звезды относительно первого кадра фрагмента для второй группы. Если параметры угла первой и второй группы равны, различие между углом первой и второй группы будет 90.
    • (2 гр.) Длина - регулировка длины лучей от звезды для второй группы.
    Группа "Мерцание звёздного свечения"
    • Размер области - регулировка размера случайного искажения звёздного свечения.
    • Интенсивность - регулировка силы мерцания.
    • Скорость - регулировка скорости мерцания и искажения звёздного свечения.
    Группа "Смешивание света звёзд и изображения"
    • Эффект таянья - регулировка искажения изображения от звёздного свечения.
    • Изображение - регулировка непрозрачности областей изображения, на которых не воздействует эффект "Свет звёзд".
    • Свет звёзд - регулировка непрозрачности областей изображения, на которых воздействует эффект "Свет звёзд".
  2. #32
    NewBlue Warp (Деформация)
    Искажение изображения случайным образом.
    Амплитуда - регулировка величины искривления изображения.
    Угол - регулировка направления искривлений изображения.
    Гладкость - регулировка гладкости краёв искривлений.
    Модель искажения
    - выбор алгоритма искажения изображения. Алгоритмы на основе RGB для искажения используют информацию о красном, зелёном и синем канале. Алгоритмы на основе HSV для искажения используют информацию об оттенке, насыщенности и яркости изображения.
  3. #33
    NewBlue Water Color (Акварель)
    Преобразование изображения в рисунок, выполненный акварельными красками.
    Сдвиг цвета - смещение цветов изображения по цветовому кругу.
    Цветность - регулировка цветовой насыщенности.
    Яркость - регулировка яркости.
    Контраст - регулировка контрастности.
    Ширина кисти - регулировка размера кисти, используемой для выполнения рисунка.
    Сила эффекта - сила воздействия эффекта на изображение. Происходит смешивание исходного изображения и изображения обработанного эффектом.
  4. #34
    NewBlue Wiggle (Покачивания)
    Преобразование изображения в горизонтальное или вертикальное волнообразное покачивание.
    Частота пульсаций - регулировка частоты (ширины) волновых колебаний.
    Сила покачивания - регулировка амплитуды волновых колебаний.
    Скорость сноса - регулировка скорости перемещения покачиваний.
    Обрезка - обрезка изображения по краям, в зависимости от направления покачиваний.
    Заполнение краёв - метод заполнения прозрачных краёв, которые появились в результате генерации волновых колебаний и обрезки изображения.
    • Тиражирование краёв - края заполняются за счёт тиражирования краёв.
    • Растягивание краёв - края заполняются за счёт растягивания краёв.
    • Прозрачные края - края не заполняются, пустые области остаются прозрачными.
    Ориентация - выбор ориентации покачиваний. Покачивания могут горизонтальные или вертикальные.
  5. #35
    NewBlue Zoom Blur (Увеличенное размытие)
    Увеличение и лучевое размытие изображения из заданного центра.
    Увеличение - регулировка масштаба размытия изображения.
    Позиция изображения - регулировка масштаба исходного изображения относительно параметра "Увеличение", то есть максимальное увеличение изображения, не может быть больше, чем увеличение размытия. При значение 0 изображение имеет исходные размеры.
    Центр размытия X \ Центр размытия Y - регулировка расположения центра размытия.
    Сила размытия - регулировка силы размытия.
