Dth, vadim, спасибо, теперь ждите обновления инсталлятора...
MC Web, раз пошла такая пьянка, то стоит также убрать орфографическую ошибку в плагине Dynamic Range Meter в слове "диапазон". А то даже на скрине она не поправлена
Использую старинную сборку Foobar 0.9.6.8 от meDveD. Столкнулся со следующей проблемой, при добавлении в компоненты плагина foo_dynamic_range появляется окно со следующей информацией:
"Failed to load DLL: foo_dynamic_range.dll
Reason: Wrong version number; this component appears to have been built with a newer version of the foobar2000 SDK, please download latest version of foobar2000 in order to use it."
Как легче решить проблему, использовать другую версию Фубар или есть версия плагина под старую сборку?
Легче, конечно, обновить Foobar2000.
Со всеми предыдущими версиями, начиная с Foobar2000 RU_1.1.11, если память не изменяет, компонент foo_dynamic_range работал.
- Начнем от того, с каким, в основном, динамическим диапазоном (ДД) остальные альбомы в Вашей коллекции. Чем больше разница в ДД, тем сильнее будут отличаться по громкости альбомы. Это касаемо "комфорта" прослушивания.
- Что касается качества, при прочих равных условиях, лучше выбирать треки с большим ДД. В данной ситуации второй вариант трека представляет из себя копию первого (это конечно условно) обработанного компрессором, для увеличения общей громкости звучания. Этим грешат, в основном, все переиздания и записи последних лет. Поэтому настоящие ценители музыки стараются найти оригинальные издания, конечно это относится к "старым" записям.
- Оригинальные записи, имеющие больший ДД, можно всегда сжать компрессором при прослушивании, для увеличения обшей громкости, если это кому то надо, т.е. уменьшить ДД и сделать из "конфетки - говно". Обратную, операцию, даже при большом желании, сделать не удастся.
1. В том то все и дело, что ДД очень разный в моей коллекции. Ну, думаю, replay gain мне в помощь для общего выравнивания треков.
2. и 3. Читал на сайтах про это. Вот теперь на практике убедился
Спасибо!
P.S.: Собираю с нуля медиатеку - дело грандиозное и потому стараюсь собирать треки с максимальным качеством.
Как вы получаете текстовый файл? У меня только окошко программы.
В папке с файлом смотрел?
