После удаления встроенных изображений в файле нет?
Перезапуск проигрывателя должен очистить кэш и должно поменяться.
Надеюсь мы говорим про локальные файлы, а не удаленные с какого нибудь сервера.
1. Перезагрузка не помогает.
2. Файлы из нескольких сборников и почему у них одинаковый эскиз непонятно.
3. Теги посмотреть не могу. В меню Тегирование нет пункта Управление встроенными изображениями. А где еще это можно увидеть я не знаю.
4. Файлы на локальном диске
- Подменю Управление встроенными изображениями в меню Тегирование находится в проигрывателе по умолчанию. Проверьте включено ли в Настройки - Внешний вид - Контекстное меню - Тегирование...
- Если встроенных изображений нет, а они появляются, остается изображение в папке с музыкой в виде скрытого файла. Включить отображение скрытых файлов в Windows и удалить из папки.
Последний раз редактировалось MC Web; 03.08.2017 в 11:31.
Сообщение от
MC Web
- ...Если встроенных изображений нет, а они появляются, остается изображение в папке с музыкой в виде скрытого файла. Включить отображение скрытых файлов в Windows и удалить из папки.
Спасибо, помогло
Новые версии сборки, что предлагают на сайте, часто не работают или с "тараканами". Качайте мою версии сборки, проверенно годами, периодически обновляю плагины. Я немного изменил внешний вид, плей листы те, которые для меня актуальны. Лишнее удаляйте. https://yadi.sk/d/47y3Kw22yFqP2 Файл большой т.к. там полно картинок, логосов и т.д. примерно 140 Мегов.
JazzBiker, отвечу здесь, может кому нибудь тоже пригодится:
- По поводу стабильности / не работоспособности - все зависит от конфигурации ОС и наличии / отсутствии в ней тех или иных библиотек. Не исключен и пользовательский фактор - куда и как поставят. Данная сборка работает на моем ноутбуке чуть ли не сутками и последняя версия не была замечена в не стабильной работе.
- В состав компонентов включены проверенные версии. Единственным слабым звеном может быть компонент foo_chronflow_0.4.5, вернее файл glfw3.dll, который входит в его состав. На своей системе добился стабильности путем его замены / подбора, описание здесь.
- В предлагаемой Вами сборке (на основе данной) есть как плюсы (готовые плейлисты с картинками), так и минусы (добавлены компоненты, некоторые из которых уже не работают (foo_vksearch), ОС не ниже Windows 7 (из за foo_uie_Vids) и т.п.). И судя по отчету было 22 аварийных выхода, что не очень хорошо, возможно это касается только вашей ОС.
Замените в новой сборке на новый foo_input_sacd иначе будет дергать DSD64 ISO на максимальном качестве. https://yadi.sk/d/CCnUxlcv3LpLHe
Это да foo_chronflow_0.4.5 в новой версии вообще не работает, прокатываю свою, а на счет аварийного выхода. Так это я по поспешности, может внук не корректно выключает. Это да, бывает. Приходится сносить старую папку с конфигурацией и прокатывать из архива. Да, старое надо вытравить.
Дополнение к теме с панелью Проводник (на компоненте foo_uie_explorer.dll).
ВНИМАНИЕ: для работы панели Проводник служба СЕРВЕР в Windows должна быть включена.
УСТАНОВКА:
- Перед установкой архивируем либо всю Вашу рабочую сборку foobar2000 RU DarkOne + DUIFoon, если она имеет Портативную установку, либо часть - при Стандартной установке. Описание установленных элементов здесь. Это нужно для того, что бы все вернуть назад, если что то пойдет не так или данный компонент не подружится с Вашей ОС.
- Распаковываем архив в Вашу сборку, так же в зависимости от её установки, например:
- Портативная установка - C:\Program Files\foobar2000
- Стандартная установка - C:\Пользователи\Ваш профиль\AppData\Roaming\foobar2000\
- После запуска проигрывателя должна сразу загрузится данная тема.
Скачать DarkOne_v3.0 + 4.0_Rus (NGP+BIO+Radio+Explorer) (25.08.2017) с Яндекс.Диск (272 Кb)
Последний раз редактировалось MC Web; 25.09.2017 в 17:37.
У меня foobar перестал проигрывать музыку
FreeArtist, исчерпывающие данные.
Сейчас посмотрю в свой "хрустальный шар" и скажу причину.
