Atashka, все перетаскивается в плейлист, специально проверил в обновленной версии, никаких проблем нет.
MC Web, Действительно, извиняюсь, оказывается у моего локального диска просто почему то админ прав нет.
Я недавно обновил ПК, теперь процессор у меня i7 6700k, но и с ним почему то ваша сборка подтормаживает, например долго включается и так же не всегда сразу закрывается, ещё что очень раздражает переключение между треками, проходит почти секунда прежде чем появится "рисунок музыки" и ещё когда слушаешь музыку через ЦАП то есть в foobar2000 выбрана WASAPI переключая между треками качеством 44.1KHZ и 96.0KHZ происходит секундная задержка уже самой музыки и получается начала трека не слышишь, я если помните раньше о этих некоторых вещей писал, просто думал это мой старый комп не тянет, но теперь комп топовый а эти торможения остались может дело в каких то плагинах или ещё в чём то? Проверял на других сборках там всё норм, но мне нравится ваша сборка, если нужно для наглядности я могу видео снять? Не обижайтесь на критику, это просто мои наблюдения за несколько месяцев использования этой сборкой, всегда качал новую версию в надежде что это исправится.
Atashka, сборка настроена для работы с виртуальным диском, попробуйте заменить пути на те где будет стоять сборка, как ЗДЕСЬ писал, возможно даст прирост скорости.
Под "рисунок музыки" я понимаю относится к компоненту foo_wave_seekbar. Прорисовка волны зависит от размера файла, чем больше тем дольше. В сборке файл его кэша wavecache.db, имеет атрибут файла только для чтения, сделано чтобы файл "не раздувался", для ускорения прорисовки снимите флажок Только для чтения в Свойствах файла.
Задержки при переключении треков могут быть от Активных DSP в Менеджере DSP.
Экспериментируйте, у всех все по разному.
Сохраняете в архиве свою настроенную сборку и вперед - разные варианты. Не получилось можно вернуть из архива и начинать снова...
MC Web, В свойствах файла wavecache.db снял флажок Только для чтения но это ничего не дало. Вот я видео заснял для наглядности как между треками не сразу прогружается "рисунок" музыки, в видео сравниваю с чистым foobar2000 который был скачан с оф сайта и только с установленным на нём DarkOne v4, посмотрите пожалуйста
У Вас и у других таких торможений нету как на видео?
Размер этого файла должен расти по мере сканирования библиотеки или просто удалите его (wavecache.db), компонент создаст новый и можно использовать:
Это не корректное сравнение, сборки по наполнению разные (компоненты, скрипты) и уверен, что установлены по разному, о чем писал в предыдущем сообщении.
Я это вообще торможением не считаю и может быть связано с работой скриптов, которые добавлены в оригинальный DarkOne v4 для улучшения функционала сборки, которых нет в исходнике.
P.S. У себя проверил после "активации файла" wavecache.db - переключается быстро...
Если библиотека большая, размер этого файла может достигнуть больших размеров.
Последний раз редактировалось MC Web; 02.11.2016 в 19:52.
Проверил размер файла wavecache.db он в вашей сборке весит всего 3 байта, а в оф версии 621 кбайт, удалил его, плеер при запуске создал новый и этот файл начал расти в размерах, но зато теперь "рисунок" музыки появляется моментально как и на оф версии, спасибо Вам получилось. Хотел спросить этот файл wavecache.db будет постоянно расти или как? у меня музыка где то весом 7-8 гб.
Доброго времени суток!
Как установить сортировку файлов в плейлисте по году исполнения альбома или трека?
DMAYONE, Поиском не пробовали воспользоваться?
https://cdpos.biz/showthread.php?t=1168
