Страница 3 из 3 ПерваяПервая ... 23
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Проблема с pinnacle studio 15 HD
    06.03.2017
    Доброго времени!
    Была установлена и хорошо работала лицензионная PS HD 15U на Win7(32 бит). Затем программа стала вылетать при выводе. Попытался удалить PS c компа через панель управления. Выдает сообщение "Уже установлена другая версия этого продукта. Для удаления используйте значок "Удаление прогр на панели управления", что я и делал. Пробовал с лицензионного диска установить PS заново. Выдает сообщение "программа установки выполнит обновление PS15" Запускается InstallShield Wizard. Далее просит вставить диск 1. Диск всего один и уже в дисководе. Нажимаю "ок" - требует диск 1. Жму "cancel" - спрашивает "хотите отменить?" и в конечном итоге - откат назад. Подскажите, как удалить и заново установить PS 15U? Заранее благодарю!
    Быстрей всего Windows сильно захламлён, вам проще переустановить Windows. Но можете попробовать удалить данные об установке Pinnacle Studio с помощью Installer Clean Up, вычистить Windows вручную от Pinnacle Studio 15 и установить её заново.
    Еще может быть у вас повреждён установочный диск Pinnacle Studio 15, проверьте его на ошибки.
    Так как 15 версию давно уже никто не поддерживает, то лучше устанавливать не лицензию и забыть об обновлениях Windows и драйверов.
    06.03.2017
    Почистил при помощи CCleaner - не помогло. Попробовал с его помощью удалить PS - пишет "Не удается удалить установщик MSI". Подскажите пож-та, чтобы вычистить Windows вручную от Pinnacle Studio 15, какие файлы и в каких папках искать.
    Я вам одно пишу, вы делаете совсем другое. CCleaner может усугубить ситуацию.
    Удалите данные об установке Pinnacle Studio с помощью Installer Clean Up
    От Pinnacle Studio остаётся куча папок, в документах, в Application Data, в Program Files и так далее, воспользуйтесь поиском, и не забудьте осмысленно почистить реестр Windows.
    P.S. Чем вам вариант переустановки Windows не устраивает? Так для вас будет намного проще.
    06.03.2017
    Где скачать Installer Clean Up? Какие файлы искать поиском? Как осмысленно почистить реестр?
    1. На сайте MicroSoft
    2. Относящиеся к Pinnacle Studio
    3. Изучив что такое реестр Windows и для чего он
    P.S. Повторюсь - переустановите Windows, так как по вашим вопросам, видно что вы даже не представляете, что нужно сделать.
    06.03.2017
    Спасибо! Удалить получилось при помощи Installer Clean Up.
    После установки возникла следующая проблема:
    Не удается монтировать, выдает сообщение "Чтобы обеспечить поддержку новейших компонентов Studio 15 следует немедленно активировать MPEG-4 Encoding/Decoding...". Нажимаю активировать сейчас через Интернет - выбрасывает на страницу: Server Error in "/" Application. The resource cannot be found. Подскажите пож-та что не так?
    11.08.2012
    340
    Установите ключи для 15той Студии
    Pinnacle Pixie Activation 615
    06.03.2017
    Pinnacle Pixie Activation 615 запустил. В просмотре ключей активации PS15 они появились. Может какие ключи нужно было ввести вручную или еще что сделать, т.к. при монтаже ничего не воспроизводиться, просчет не идет, при выводе PS вылетает?
    Pixie тут не причём. Наверное перед установкой Pinnacle Studio не все файлы от предыдущей Pinnacle Studio удалили.
    Третий раз пишу: Переустановите Windows, для вас так будет проще.
