Установить и запустить, например, просто foobar2000 v.1.3.7 RU пробовали?
Если будет запускаться нормально, то возможно в сборке, для какого нибудь компонента не хватает библиотек.
Вроде работает (.1.3.7.0). Спасибо. Я по юзаю - потом отпишусь.
Вроде всё нормально,работает. Только прога эта мне в диковинку. Интерфэйс - ужос. Напоминает - телефонный "нейтрон". Там тоже, чёрт ногу сломит. Но звук восхитителен, что есть, то есть.
Где скачать foobar2000 RU. Для стандартной установки Сборки foobar2000 RU DarkOne + DUIFoon от MC Web. Не нашел Пробовал Foobar 2000 ru v.1.3.9 не получается
Последний раз редактировалось Yaseer; 20.02.2017 в 20:16.
фидбек по переносу настроек:
сборки очень тяжело переводить на новую версию, если я вносил много изменений в настройках интерфейса... (речь исключительно про portable)
В данный момент наиболее эффективен такой способ, может кому пригодится:
-в старом фубаре, в плейлистах: Сохранить всё как → FPL → (в рандомную backup папку)
-делаю дубликат старой папки (чтоб как говорится не проебать все полимеры)
-инсталлирую(распаковываю) новую свежую сборку в эту новую папку дубликата, с заменой повторяющихся файлов
-возвращаюсь в папку старого фубара, и копирую с заменой уже в новую папку фубара configuration
-в новом фубаре, в плейлистах: Загрузить → (из рандомной backup папки)
По итогу у вас сохраняются все настройки, НО, такое чувство что нехера не обновилось
Из нерабочего (что бросается в глаза): нет счётчика треков в плейлистах, видео с ютуба воспроизводится(но только звук без картинки) и нет нескольких кнопок как в:
Собсно кроме как перенастраивать чистую версию других способов я не нашел, но на это надо много времени и еще вспомнить что именно я настраивал и как.
Вот еслиб автор сборки както учел настройки пользователей и нашел способ переноса без потери нового функционала...
Последний раз редактировалось xak; 09.05.2019 в 04:31.
xak, ошибки и заблуждения:
- Если были сделаны изменения в интерфейсе (добавлены кнопки, новые панели с другими компонентами и т.п.), то сохраните данную конфигурацию в папке themes через Экспорт тем... - это будет тема с Вашими изменениями в интерфейсе. Потом сможете перенести данный файл ХХХ.fcl в папку themes новой сборки и при необходимости загрузить через Импорт тем....
ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТЕРФЕЙСЕ НОВОЙ СБОРКИ В ВАШУ КОНФИГУРАЦИЮ ИНТЕРФЕЙСА ПЕРЕНЕСТИ НЕЛЬЗЯ, ОНИ ИНДИВИДУАЛЬНЫ !- При копировании содержимого папки configuration из старой версии в новую, Вы фактически оставляете старую версию со всеми настройками. Файлы *.cfg из данной папки содержат все необходимые изменения связанные с обновлениями как самого foobar2000 и компонентов, так и интерфейса.
Поэтому и получается
... такое чувство что нехера не обновилось
После обновления сборки foobar2000 RU DarkOne + DUIFoon (Final) от MC Web, пропала база индексированной музыки и плэйлисты. Старую версию перед обновлением забэкапил, копирую из нее папки index-data, library, playlists, но библиотека и плейлисты не появляются. Что я забыл?
Последний раз редактировалось Grew; 21.11.2019 в 16:10.
Grew, если обновлялась сборка с foobar2000 RU v.1.3.X на foobar2000 RU v.1.4.X, то у них изменены папки и файлы плейлистов. Из предыдущей версии сборки сохранить свои плейлисты (ПКМ - Сохранить все как...) и потом загрузить в новую.
MC Web, обновлялась ваша сборка 1.4.5 foobar2000_DarkOne+DUIFoon_2019.08.15_RU на последнюю вашу 2019.11.10
