Показано с 1 по 9 из 9
Тема: NewBlue Sound Benders
  1. #1
    17 818
    Дребезжание
    Добавление к аудио сигналу странных дребезжащих звуков.
    Множитель звонов - регулировка частоты дребезжаний. При изменении значения один вид дребезжаний может приглушаться, а другой становиться звонче.
    Усиление звонов - регулировка силы дребезжаний. Чем больше значение, тем раздражительнее будет дребезжание.
  2. #2
    17 818
    Мутации
    Искажение звука делающие его жужжащим и раздражительным. Эффект подходит для изменения человеческого голоса до неузнаваемости, имитации голоса инсектоида.
    Мутация звука - регулировка степени мутации аудио сигнала. При увеличении значения увеличиваются искажения аудио сигнала.
    Тембр звука - регулировка тембра аудио сигнала. Чем больше значение, тем больше тембр.
  3. #3
    17 818
    Телефон
    Имитация аудио сигнала исходящего из динамика телефона.
    Размер динамика - регулировка размера (мощности) динамика телефона.
    Отключение звука - воссоздание эффекта разговора по громкой связи, динамики автоматически отключаются если уровень звука подаёт ниже определённого уровня. При значении 0 динамики практически никогда не отключаются, при увеличении значения чувствительность настройки увеличивается и тихие звуки заглушаются, слышны только громкие звуки. Измеряется в дБ, значение параметра 0 соответствует -100 дБ, значение 1 соответствует 0 дБ.
  4. #4
    17 818
    Радиоприёмник
    Имитация аудио сигнала исходящего из радиоприёмника работающего в AM-диапазоне. Эффект также подходит для имитации аудио сигнала исходящего из старых телевизоров, раций и кассетных магнитофонов.
    Размер динамика - регулировка размера (мощности) динамика радиоприёмника.
    Уровень шипения - регулировка уровня фонового шипения.
    Панорамирование - так как в старых радиоприёмниках звук был монофонический эффект преобразует стерео в двойное моно. с помощью панорамирования можно отрегулировать баланс между левым и правым каналом двойного монофонического звука. При значении меньше 0.5 смещение будет происходить к левому каналу, при значении больше 0.5 к правому.
  5. #5
    17 818
    Резонатор
    Резонатор добавляет к аудио сигналу металлический резонирующий эффект, который достигается за счёт усиления ограниченного тона и обертонов относительно основного тона через равные промежутки времени.
    Частота тона (Гц) - выбор основной частоты тона для усиления. Измеряется в Гц, значение параметра 0 соответствует 10 Гц, значение 1 соответствует 24000 Гц.
    Распространение - регулировка распространения усиления обертонов вверх по спектру.
    Сила эффекта - регулировка силы воздействия эффекта на аудио сигнал. При больших значениях резонатор начинает добавлять собственные тона.
  6. #6
    17 818
    Летающий робот
    Имитация звуков от внеземного летающего устройства, созданных за счёт резонирующих фильтров.
Название:	Летающий робот.png
    Высота тона (Гц) - регулировка высоты тона для генерации эффекта летающего робота. Измеряется в Гц, значение параметра 0 соответствует 38.8 Гц, значение 1 соответствует 7947.3 Гц.
    Деформация - регулировка атмосферный завихрений которые искажают звуки издаваемые летающим роботом.
  7. #7
    17 818
    Под водой
    Преобразование аудио сигнала таким образом, как будто звук исходит из под воды.
Название:	Под водой.png
    Сила эффекта - регулировка силы воздействия эффекта на аудио сигнал. Регулируется как бы глубина в воде из под которой идёт звук.
    Бульканье - добавление к аудио сигналу имитации бульканья воды.
  8. #8
    17 818
    Квакающий звук
    Добавление к аудио сигналу эффект квакающего звука.
    Множитель - регулировка интенсивности эффекта квакающего звука, по своей сути управление резонансом. При больший значениях эффект становиться настолько интенсивным, что практически приобретает собственный тон.
    Скорость (Гц) - регулировка скорости перемещения квакающего звука вверх - вниз по частотному спектру. Чем больше значение, тем быстрее изменяется звук эффекта. Измеряется в Гц, значение параметра 0 соответствует 0.02 Гц, значение 1 соответствует 20 Гц.
    Диапазон - регулировка ширины распространения квакающего звука вверх и вниз по частотному спектру.
    Смешивание - смешивание оригинального аудио сигнала с аудио сигналом полученным в результате обработки звука эффектом.
  9. #9
    17 818
    Ветер
    Генерация звуков ветра и добавления его к основному аудио сигналу.
    Громкость ветра - регулировка слышимости ветра. Чем больше значение, тем лучше слышно ветер. Измеряется в дБ, значение параметра 0 соответствует -150 дБ, значение 1 соответствует -5.89 дБ.
    Интенсивность ветра - регулировки интенсивности ветра. Чем больше значение, тем сильнее дует ветер.
    Громкость аудио - регулировка слышимости оригинального аудио сигнала. При максимальном значении уровень громкости оригинального аудио сигнала остаётся без изменения, при уменьшении значения, уровень громкости оригинального аудио сигнала уменьшается. Измеряется в дБ, значение параметра 0 соответствует -150 дБ, значение 1 соответствует 0 дБ.
    Эхо от аудио - регулировка эха создаваемого от оригинального аудио сигнала, при этом звуки ветра не изменяются.
